Progetto con LM4780 che ne dite ?
+10
Telstar
gianluca
Driftking
aris69
Fabio
giovyy
14 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Progetto con LM4780 che ne dite ?
Pochi giorni fa giovy mi ha mandato il Master ( poi mi da lista dei componenti...) e lo ringrazio ancora!!
Appena lo potrò far funzionare aprirò una nuova discussione postando foto, pregi, difetti( se ne avesse)...master...ecc.
Parlando invece di audio, avevo pensato a farmi sia il crossover che comprarmi altoparlanti e poi montare e costruire il tutto...ma avendo ancora inesperienza ho scelto di non fare il crossover(e neanche di comprarlo già fatto) ma bensì a comprare un kit (ha comprare i diffusori completi è sempre troppo facile per me XDXD...) e ho pensato a questi:http://www.toutlehautparleur.com/kits-davis-acoustics/davis-acoustics-mv414-p-2072.html
ho sentito che vanno benone...e il prezzo mi è accettabile...l'unico dubbio che ho è che essendo altoparlanti da 60W non vorrei che si rovinassero facilmente avendo un impianto da 60W...
Sapete di qualcosa (max circa 300€) di kit 2Vie (si trovassero a quel prezzo a 3Vie ancora meglio) da un centinaio di Watt?
Grazie ancora!!
Grazie ancora!!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Stavo pensando, visto il tempo che ho dedicato al progetto, e visto che alcuni utenti sono interessati alla sua realizzazione, se facciamo tipo un group buy facendo incidere delle PCB professionali? C'è qualcuno che è interessato??
Per avere costi minori dovremmo superare le 10 PCB..
C'è poi da decidere se farla stereo oppure configurarla a ponte/parallelo..
Nel caso della configurazione ponte/parallelo occorre 1 PCB a canale..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
MANU97 ha scritto: Parlando invece di audio, avevo pensato a farmi sia il crossover che comprarmi altoparlanti e poi montare e costruire il tutto...ma avendo ancora inesperienza ho scelto di non fare il crossover(e neanche di comprarlo già fatto) ma bensì a comprare un kit (ha comprare i diffusori completi è sempre troppo facile per me Very Happy XDXD...) e ho pensato a questi:http://www.toutlehautparleur.com/kits-davis-acoustics/davis-acoustics-mv414-p-2072.html
Grazie ancora!!
Risolto nella discussione su "diffusori"
Scusa ma non ho ben capito che intendi....
In ogni caso io ho già acquistato il necessario per fare il PCB...devo finirmi il bromografo (devo cercare i NEon UV) e poi lo faccio...
Una cosa giovyy: Che alimentazione hai usato(tipo di trafo e condensatori) e che diffusori hai usato?
P.S. Ricordati quando hai tempo di mandarmi lista dei componenti che li devo acquistare
Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Dimenticavo: che dissipatore uso/hai usato?
Questo andrebbe bene http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=166830&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56 ?
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ùùù....Dove sei finito Giovyy... ????
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Salve gente!
Riprendo questa discussione per parlare di alimentazione:
il PCB è stato inciso e devo solo "piantare" i componenti....
Per l'alimentazione invece non ho pensato come farla...e vi chiedo una mano....
Come trafo mi serve un 24 duale (48V) da 300VA, volevo prenderlo su RS, ma fanno un pò troppi problemi con i privati...allora ho pensato di farmelo fare da una ditta che ho sentito citare nel forum:
http://www.raoli.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=32&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=1
Che dite? Può andar bene e mi costerà tanto di più da Raoli?
Dopo il trafo ci vuole la circuiteria e ho pensato:
Cioè: Trafo --- Fusibile(non so quanti ampere al momento...) --- ponte raddr. --- C1 10000uF ---
C2 10000uF --- C3 0.1uF (per alte frequenze "intruse")
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
[OT]
Che genere di problemi? Io ho acquistato da privato sia via internet che direttamente al loro punto vendita e l'unico problema che ho avuto è stato riuscire a trovare quello che mi serviva
[/OT]
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Essendo minorenne il contrassegno é il modo migliore per pagare ma ora non lo accettano piú...cercheró di trovare una soluzione....
Su RS ce un trafo da 69€...giá il prezzo cosa dice? Intendo dire che non vorrei spendere molto ma manco portare delle cinesate a casa che influenzano l'Ampli a suonare come non dovrebbe..;-)
Per il resto dell'alimentazione cosa ne dite?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Che manca il ramo negativoMANU97 ha scritto:Per il resto dell'alimentazione cosa ne dite?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
A si...nella fretta mi sono dimenticato il negativo....
I 3 condensatori possono andare o é meglio aggiungerne altri 2 da 10000uF?
Oppure 2 da 28000uF...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:A si...nella fretta mi sono dimenticato il negativo....
Non c'è una formula precisa per stabilire quanti microfarad servono, dipende da svariati fattori e i condensatori non hanno solo la capacità come parametro.
Ad ogni modo, credo che due da 10.000 per ramo siano più che sufficienti.
Provincia : pessimo
Sarebbe avere l'oscilloscopio....
Comunque "2 da 10000 per ramo" intendi tipo così?:
Thanks
Thanks
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho chiesto un preventivo a Raoli: Aggiungere IVA 21%
N. 1 TM300-48 trasf. mon. 0-230-400/24-0-24V 300VA € 35.00
N. 1 TM300-S trasf. 230/24-0-24V 300VA uso audio € 42.00
N. 1 TM300-48 trasf. 230/24-0-24V 300VA toroidale € 53.00
Mi ha fatto 3 ipotesi....
Il primo ha detto che è per uso più "industriale",
mi consigliano di andare di secondo o terzo....
I prezzi sono molto migliori di RS e visto che ci devo prendere anche un altro trafo da 10A per un alimentatore che mi costruisco, prendo tutto qua...
...Da quello che ho sentito i toroidali vanno meglio nei Pre, invece nei Finali è meglio un lamellare...
So che i toroidali sono più leggeri e piccoli, ma il peso e la grandezza non sono un problema...quindi se non danno delle "migliorie" vado del classico lamellare.
Che dite?
Che dite?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
La sto tirando alla lunga la discussione con tutti ste domande... .......
Sono riuscito a trovare sul web questo schema:
è,come ben si vede,l'alimentazione del LM4780....
Lo preso qua: http://www.parttimeprojects.com/audio/diy/LM4780_Chipamp_page.php ...
Da quello che ho capito,e letto anche nel Datasheet, l'alimentazione deve essere(per 8Ω) a 35V duali....Se è così, devo prendere un trafo 25 -0- 25 330VA (Come da schema, e che raddrizzati diventano circa 35V/tot.70V)
Può andar bene?
Thanks!!
Può andar bene?
Thanks!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non deve...può
Provincia : pessimo
Ok...Io proverò a farlo........Mi verrà più spesa di alimentazione(con tutti quei condensatori da 15000!!) che dell'ampli!....
Al posto dei Black Gate N, che è cessata l'industria e non vorrei comprarli(i pochi che sono ancora in vendita) chissà dove, in cosa potrei sostituirli?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Nel senso che se ne trovi uno da 24+24 siamo li.
Puoi metterci degli elettrolitici veloci, dei Sicorel se li trovi, o come i panasonic FC, FM, FR, più reperibili, oppure dei condensatri in poliestere, che è anche meglio, per quelli piccoli invece puoi usare dei polipropilene.
Non esagerare coi condensatori, spendi un botto e non ne vale la pena, non ti voglio scoraggiare ma pur sempre di chipamplifier stiamo parlando, per me è come mettere ruote da F1 ad una pur buona wolkswagen.
Provincia : pessimo
Ok, Grazie del consiglio!
...Al posto dei "Black Gate" ci metto i Panasonic FC 4.7uF;
in quei due da 1uF ci metto i polipropilene. Idem per gli altri due da 0.01uF
Per i 15000uF(Otto,in tutto), gli ho trovati su RS al prezzo di 14€(Quasi 15)...per un totale di 116.40€........
Se ne riesco a trovare a meno li prendo, altrimenti ne metto 6 al posto di 8....
Per il Trafo, visto che in ogni caso me lo faccio fare da Raoli, gli chiedo un 25 25 al posto del 24 24...e quindi non è un problema....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Io per i 4.7u metterei del plastici.
Il resto secondo me non vale la candela, vai di cose più economiche con un buon rip, tipo i CDE splx-lx380-lx381, Panasonic TSHA e resti intorno 5 euro a pezzo, se preferisci degli audiograde al massimo concediti dei Nichicon KS.
Per la capacita totale, se usi dei 15.000uF, 6 sono anche troppi, specie se il trasformatore è sovraddimesionato, il chip ha una buona erogazione di corrente ma non stiamo parlando di finali con svariate coppie di transistor/mosfet in parallelo, troppa capacità non la sfrutteresti.
Ovviamente è solo il mio pensiero.
Provincia : pessimo
Mi sono un pò perso....
Ricapitolando(e correggimi se sbaglio) mi diresti:
-Mettere anche meno di 6 Elettrolitici da 15000uF...(Io ho pensato o di metterne 4 da 15000 o 6 da 10000....Guardo un pò i prezzi..)
-Per quelli da 4.7uF...se ho ben capito, metterci dei semplici poliestere...
-Quelli da 1uF e da .01uF usare dei TSHA o similari....
-Il "rip" che sarebbe?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Mi sono un pò perso....
Grazie ancora!
Piu che sufficienti gli elettrolitici che pensi di usare, ma TSHA sono appunto eletrolitici Panasonic , snap in , cosi come i CDE (Cornell Dubilier Electronics) citati, sono economici e delle serie a ingombro ridotto, ma hanno relativamente un una buona corrente di RIP e costano intorno ai 5 euro o meno.
I KS nichicon sono specifici per audio a ingobro ridotto, sono audiograde di quelli economici, hanno corrente di rip più basse, ma sulla carta, equilibrio tonale migliore.
Se non hai problemi di spazio invece guarda solo il prezzo, condensatori più ingombranti di solito vanno meglio.
Poi tutto è migliorabile ma devi aprire il portafoglio per condensatori più prestanti, ma non so se ne vale la pena.
Guarda pure i prezzi su Mouser.com, per certi componenti a volte sono leggermente minori.
Ordina tutto da una parte in modo da superare la soglia per non pagare la spedizione, che cambia da un distributore all'altro.
Si fa presto a spendere 100 euro per un GC e magari altri 60 per le spedizioni da 5 posti diversi.
Il RIP è l'ondulazione della tensione dopo il ponte raddrizzatore e lo scopo specifico dei condensatori di filtro è abbatterla, ovviamente per farlo scorre in essi una corrente di carica, dai diodi del ponte, e scarica verso il carico (l'amplificatore), l'altenarsi di queste due correnti scorre nel condensatore e dissipa potenza in relazione alla sua resistenza interna, anche il condensatore come gli altri componenti ha un valore di potenza dissipabile ma invece che la potenza viene fornita la corrente di RIP che può sopportare. Più l'amplificatore assorbe corrente più la corrente di RIP aumenta
Bene per i 4.7u poliestere, se hai spazio, se no ripiega con gli elettrolitici veloci.
I condensatori più piccoli in vece, 0.1uF e dintroni, di solito si scelgono al polipropilene, le sigle cambiano, in genere sono MKP di svariate marche.
Provincia : pessimo
Ti ringrazio molto!!!Mi hai fatto evitare una grande spesa superflua!!!
Ho trovato i TSHA su RS da 10000uF 50V a solo 6.3€ l'uno...se ne prendo 10 li pago 4€....Sicuramente prendo questi...
Per i 4.7,come già detto, dei poliestere(Trovati a 1.19€)...
E per ultimo quelli da .01 e da 1uF...vado di polipropilene....
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Riprendo questa discussione, dicendo che ho 2 PCB professionali, sbrogliate da me, sono superflue e vorrei regalarle (chiedo solo le spese di spedizione, non voglio rimetterci). Chi è interessato mandi PM. Ricordo che sono solo 2 pezzi (1 pcb= 2canali).
Grazie.
Grazie.
GC con LM3875
» Che ne dite di questo progetto!!!
» Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» GAINCLONE LM4780
» LM4780 [Costruction]
» GAINCLONE LM4780
Pagina 6 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
