Progetto con LM4780 che ne dite ?
+10
Telstar
gianluca
Driftking
aris69
Fabio
giovyy
14 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Progetto con LM4780 che ne dite ?
gianluca ha scritto:interessante poi il confronto col finale dual mono di alessio che si sta assemblando con vincenzo...appena pronto e appena si ha qui a roma caro roberto....
E' per questo motivo che mi è venuto in mente di fare uno Ophens Shources
in primis, di lasciarlo esattamente dov'è..giovyy ha scritto:madqwerty ha scritto:
ti sei chiesto prima il perchè di quella R, che ha connessi GND (di alimentazione) da una parte, e GND (di segnale) dall'altra ?
a me sembra che sia lì appositamente per connettere le due masse (quasi come un ground loop breaker)
quando si fa una pcb si passa dalla teoria alla pratica, le masse non sono tutte uguali, e la collocazione dei componenti non è random..
EDIT riletto bene, la tua osservazione è papabile, rimane il fatto che probabilmente questa "miglioria" era ben nota anche a chi l'ha disegnata.. e probabilmente era suo preciso intento far ricadere la massa di segnale (tramite quella R13) tra i pin dei condensatori, più vicino possibile..
Lo dicevo per eliminare un ponte..quindi qual è il tuo consiglio mad?
in seconda battuta, di leggere cosa eventualmente ha scritto l'autore del layout in merito,
terzo di provare a fare modifiche, ma sarebbe il caso di poter fare dei confronti a schede montate anche con l'originale da te postato,
il grounding dei ciciop è critico, e va studiato con attenzione, idem le modifiche a studi altrui..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:in primis, di lasciarlo esattamente dov'è..giovyy ha scritto:madqwerty ha scritto:
Ok allora la R13 resta dov'è..
Aris hai deciso quale layout è migliore?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
ciciop molto interessante il 4780.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Il fatto che la resitenza sia collegata li è una conseguenza.
Il punto critico da rispettare è che la massa di segnale si unisca alla pista del GND insieme a quella di ritorno dell' AP, quandi il fatto che la restienza si ricongiunga li è dovuto al fatto che la massa dell'AP è collegata li.
Credo che a sua volta la massa dell'AP è collegata li per minimizzare il percorso della corrente verso gli elettrolitici.
Rispettando il punto critico, se il layout risulta più semplice, si può anche provare anche a ricongiungerle entrambe sul morsetto del GND senza che questo a mio parere crei sconvolgimenti, tranne un percorso un po più lungo della corrente che circola tra carico ed elettrolitici.
Avete gia deciso come alimentarle? anche questo e determinate per fare una scelta in proposito, perche poi le masse diventano due e si rimette in ballo la possibilita di avere ground loop esterni.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
In che senso?? Penso il solito trasfo+ponte+batteria di condensatori..
Il trasfo dovrà essere bello potente..minimo 300VA, su consiglio di Wasky..
GC con LM3875
Intendo se dual mono o no, le cose cambiano per quanto riguarda le masse nel caso che avete contemplato due canali.
Provincia : pessimo
Non so..io preferirei mettere un solo trasfo, poi aspettiamo la parola degli esperti..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Non so..io preferirei mettere un solo trasfo, poi aspettiamo la parola degli esperti..
Con trasformatore e alimentazione non dual mono va fatta attenzione a come portare la massa ai due canali, se non si vuole impazzire dopo a cablare i cavi di ingresso.
Questo perche si creano due centri stella separati, che però poi si ricongiungono contemporaneamente dal cavo di alimentazione e dalla la massa di segnale degli della sorgente, una caduta di potenziale significativa sul primo puo provocare un loop sulla seconda.
Ad esempio con il 3886 e pcb del Magic la soluzione migliore che avevo trovato, senza dover sventrare le piste, era quella di sovrapporre in modo speculare le pcb in questo modo:
lasciando i cavi di ingresso e di uscita li dove erano stati pensati sulla pcb e ripartendo dal punto in comune per collegare lo chassy.
Ma non avendo però spazio in verticale, ho trovato un compromesso tenendo comunque i due punti molto vicini. E nonostante questo, non sono del tutto sicuro prima di poter fare un'analisi all'oscilloscopio che qualcosa non vada a dovere.
Resta inteso che ogni pcb è un caso a se, su quelle del Magic i percorsi molto ridotti tra il centro stella effettivo e l'ingresso GND di alimentazione erano quasi contigui e il compromesso poteva funzionare.
Quindi se optate per due canali e alimentazione mono, dipendesse da me concentrerei i due centri stella in un solo punto, o sulla pcb o portando fuori le piste, in questo modo si è più liberi ci cablare la massa dei cavo di segnale.
Con un dual mono puro, il problema non si pone, perlomeno in questi termini, perche i due GND se non uniti sono flottanti tra loro e una volta uniti alla stella non c'è passaggio di corrente tra un gnd di alimentazione e l'altro.
Poi ognuno ha un suo criterio e non sta e scritto da nessuna parte che il mio metodo sia migliore.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:giovyy ha scritto:Non so..io preferirei mettere un solo trasfo, poi aspettiamo la parola degli esperti..
Ok Fabio, terrò presente il tuo metodo di collegamento della massa..
Poi chi modificherà la PCB terrà presente di portare fuori le masse..
GC con LM3875
Qualcuno ha il layout di questo chip per FidoCad? Grazie.
GC con LM3875
signori fatelo dual mono con 2 trafo da 250 va...quello che si sta provando ha potenza talmente "elevata e disumana" che si dubita di poterlo ascoltare con volume oltre la metà...
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
gianluca ha scritto:signori fatelo dual mono con 2 trafo da 250 va...quello che si sta provando ha potenza talmente "elevata e disumana" che si dubita di poterlo ascoltare con volume oltre la metà...
C'è da dire che un solo trafo da 600 VA avrebbe più rendimento di uno per ramo da 300VA
Roberto
Ma dove si trova un trasfo da 600VA??
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ma dove si trova un trasfo da 600VA??
RS Components ad esempio ne ha
Roberto
wasky ha scritto:giovyy ha scritto:Ma dove si trova un trasfo da 600VA??
Roberto
Ne indicheresti uno Roberto? Grazie.
GC con LM3875
Roberto ora abbiamo anche scafas che può darci una mano per la PCB!!
GC con LM3875
Qualche novità??
GC con LM3875
Nelle pcb postate sopra il chip è connesso in parallelo, questo va bene per chi possiede diffusori da 4 Ohm, in questa modalità il chip vede un impedenza raddoppiata (4*2= 8 Ohm).
Per chi, come me, possiede diffusori da 8 Ohm, invece il chip dovrà essere connesso in bridge, in questa modalità
vede un impedenza dimezzata (8/2= 4 Ohm)
Detto questo, chi è disposto a lavorare su questo progetto per la pcb in bridge?
GC con LM3875
PCB cnese.
http://cgi.ebay.it/LM4780-stereo-parallel-power-amplifier-PCB_W0QQitemZ320407281063QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a99c31da7
robertor ha scritto:PCB cnese.
Questa è configurata in parallelo, quindi va bene per diffusori da 4 Ohm..
GC con LM3875
Scusa Roberto, quella scheda può essere configurata in stereo o parallelo, ma non in bridge.
Quindi per chi ha diffusori da 8 Ohm si avrebbe un impedenza di 16 Ohm, troppo elevata.
Per chi ha dei diffusori da 4 Ohm va bene perchè si avrebbe un impedenza di 8 Ohm.
GC con LM3875
Scusate ma due in parallello messe in bridge e un bilanciatore di linea o un trasformatore e il gioco è fatto!!!
Driftking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Driftking ha scritto:Scusate ma due in parallello messe in bridge e un bilanciatore di linea o un trasformatore e il gioco è fatto!!!
Puoi fare un disegno per capire meglio? Grazie.
GC con LM3875
» Che ne dite di questo progetto!!!
» Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» GAINCLONE LM4780
» LM4780 [Costruction]
» GAINCLONE LM4780
Pagina 2 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
