Progetto con LM4780 che ne dite ?
+10
Telstar
gianluca
Driftking
aris69
Fabio
giovyy
14 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Progetto con LM4780 che ne dite ?
ecco cosa intendo
https://2img.net/h/oi43.tinypic.com/1oso4p.jpg
Driftking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
PCB stereo..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Ma non interessa a nessuno questo "progetto" ??
Una domanda, per quanto riguarda il condensatore di feedback, è indispensabile? Il datasheet dice che crea un filtro passa-alto, è utile metterlo?
GC con LM3875
Il filtro nella rete di feedback, limita la banda audio verso 25-30Khz con conseguenze positive sulla stabilità dell'amp.Però,non avete postato lo schema elettrico,lo stampato non mi dice niente.
Ultima modifica di florin il Dom 18 Lug 2010 - 12:38 - modificato 1 volta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Il filtro limita la banda audio verso 25-30Khz con conseguenze positive sulla stabilità dell'amp.Però,non avete postato lo schema elettrico,lo stampato non mi dice niente.
Quindi fa sempre bene metterlo, vero?
Ecco lo schema florin:
(Grazie per l'interesse!)
GC con LM3875
Grazie,visto lo schema ,il filtro limita la frequenza in basso a qualche hz,dalle tue parole avevo capito che c'è era un filtro messo nella rete di feedback,che è una cosa diversa.L'ampli funziona senza problemi anche col condensatore mancante,ci sono anche con lui pochi componenti,mettilo se appare nello schema.
Ultima modifica di florin il Dom 18 Lug 2010 - 12:42 - modificato 1 volta.
giovyy ha scritto:Ma non interessa a nessuno questo "progetto" ??
A me non dispiace. Ma mi interessa la versione da 200Wpc.
Voglio vedere quanto si può spremere da questo chip!
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:giovyy ha scritto:Ma non interessa a nessuno questo "progetto" ??
Dopo aver provato la configurazione stereo, proverò quella bridge da 100W!
GC con LM3875
florin ha scritto:Grazie,visto lo schema ,il filtro limita la frequenza in basso a qualche hz,dalle tue parole avevo capito che c'è era un filtro messo nella rete di feedback,che è una cosa diversa.L'ampli funziona senza problemi anche col condensatore mancante,ci sono anche con lui pochi componenti,mettilo se appare nello schema.
Grazie mille! Allora lo metto..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:florin ha scritto:Grazie,visto lo schema ,il filtro limita la frequenza in basso a qualche hz,dalle tue parole avevo capito che c'è era un filtro messo nella rete di feedback,che è una cosa diversa.L'ampli funziona senza problemi anche col condensatore mancante,ci sono anche con lui pochi componenti,mettilo se appare nello schema.
Prego,se fossi in te,farei il punto stella in posto in cui è saldato il fillo di massa.
florin ha scritto:,se fossi in te,farei il punto stella in posto in cui è saldato il fillo di massa.
Sto disegnando un altro PCB e seguirò il tuo consiglio..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:florin ha scritto:,se fossi in te,farei il punto stella in posto in cui è saldato il fillo di massa.
EDIT:
Qual è il miglior modo per collegare la massa di segnale e la massa di alimentazione? Con una resistenza? Oppure?
Grazie!
WASKY CI SEI?
GC con LM3875
L'ho testata, tutto ok! Solo una cosa, mi mancano i cap da 100nF di bypass e senza di essi il chip oscilla..
EDIT:
Se al posto di 100nF, metto quelli da 1uF vanno bene lo stesso?
EDIT:
GC con LM3875
La massa del segnale si collega alla massa dell'ampli senza resistenza.Metti 47 nf,150nf ,andrà bene lo stesso.
Complimenti,lo stampato è molto bello!!!!
Ultima modifica di florin il Dom 1 Ago 2010 - 7:43 - modificato 1 volta.
florin ha scritto:La massa del segnale si collega alla massa dell'ampli senza resistenza.Metti 47 nf,150nf ,andrà bene lo stesso.
Grazie per la risposta Florin, allora comprerò quelli da 150nF..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:florin ha scritto:La massa del segnale si collega alla massa dell'ampli senza resistenza.Metti 47 nf,150nf ,andrà bene lo stesso.
Non hai in casa un paio di condensatori vecchi per fare le prove?
florin ha scritto:giovyy ha scritto:florin ha scritto:La massa del segnale si collega alla massa dell'ampli senza resistenza.Metti 47 nf,150nf ,andrà bene lo stesso.
Si, però sono ceramici, vanno bene?
GC con LM3875
giovyy ha scritto:florin ha scritto:giovyy ha scritto:florin ha scritto:La massa del segnale si collega alla massa dell'ampli senza resistenza.Metti 47 nf,150nf ,andrà bene lo stesso.
Se li vuoi usare sulle alimentazioni,lo puoi fare,almeno nelle prove,più tardi puoi mettere migliori.
Li ho messi e non oscilla più, per sicurezza ho aggiunto anche due elettrolitici da 10uF in parallelo ai 100nF..li ho saldati sotto la PCB..
GC con LM3875
Finalmente qualcuno che si pone il problema del centro stella univoco sulla pcb, che è l'unico modo ordinato per realizzarlo con alimentazione singola e configurazione stereo.
Però, forse dalla foto mi sfugge qualcosa, non trovo la continuita elettrica della massa di alimentazione con il centro stella.
Dalla foto, non capisco neanche a cosa servano quei due elettrolitici esterni che sembrano attaccati al nulla.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Finalmente qualcuno che si pone il problema del centro stella univoco sulla pcb, che è l'unico modo ordinato per realizzarlo con alimentazione singola e configurazione stereo.
Hai raggione,guardando con più attenzione il centro stella non sembra collegato alla massa de condensatori.
Fabio, volevo separare la massa di segnale e la massa di alimentazione con un resistenza di piccolo valore, ma quando florin ha detto che era inutile era già stata incisa la PCB.
Per i due elettrolitici esterni è colpa mia, dovrebbero andare a massa, ma non so come fare i fori su GND in Eagle.. (tu sai come si fanno?)
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Fabio, volevo separare la massa di segnale e la massa di alimentazione con un resistenza di piccolo valore, ma quando florin ha detto che era inutile era già stata incisa la PCB.
Quindi in pratica ora hai unito le due piste in quel punto?
Non uso Eagle, ma immagino potrai comunque riempire il contorno vuoto con una piazzola piu grande o disegnadoci delle piste intorno.
La cosa che mi lascia perplesso e che senza i condensatorini di bypass, che comunque non guastano al riguardo, ti autoscilli in quel modo.
Che elettrolitici hai usato?
PS: Non riesco a leggere, quel contatto tra la Zobel e l'elettrolitico a cosa serve?
Provincia : pessimo
» Che ne dite di questo progetto!!!
» Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» GAINCLONE LM4780
» LM4780 [Costruction]
» GAINCLONE LM4780
Pagina 3 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
