Progetto con LM4780 che ne dite ?
+10
Telstar
gianluca
Driftking
aris69
Fabio
giovyy
14 partecipanti
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Progetto con LM4780 che ne dite ? - Pagina 2 Empty Re: Progetto con LM4780 che ne dite ?
Messaggio Da giovyy Lun 22 Mar 2010 - 23:59
madqwerty ha scritto:titolo moddato Smile
sbaglio o il DS nei dati salienti è sputato identico a quello del 3886 ?
quindi, nel caso di parallelo, vi farò in qualche modo da apripista.. Wink
Ok mad! Ora va meglio Wink
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 0:26
----EDIT----
Forse questa è la migliore..
Progetto con LM4780 che ne dite ? - Pagina 2 Pcb12
Ultima modifica di giovyy il Mar 23 Mar 2010 - 9:18 - modificato 2 volte.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da madqwerty Mar 23 Mar 2010 - 0:56
questo non inverte, noto ora!
daremo battaglia io e il mio biciop,
inverting vs resto del mondo Hehe
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 9:32
madqwerty ha scritto:questo non inverte, noto ora!
Laughing Laughing
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da madqwerty Mar 23 Mar 2010 - 9:53
se poi qc è interessato ai componenti,
può iniziare da qui http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/lm3886-in-parallelo-t7360-15.htm#121794
(lasciar perdere RS, per il materiale citato Distrelec conviene, di alcune decine di euri.. Shocked )
ahimè il ciciop doppio/parallelo verrà per forza di cose a costare più del doppio.. Embarassed
Ultima modifica di madqwerty il Mar 23 Mar 2010 - 10:09 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Driftking Mar 23 Mar 2010 - 9:58
Che ne dite di questa?
http://tech-diy.com/paraclone.htm
Se ne prendono due così si crea parallelo-paralello e poi si mettono in bridge
Per 6 pcb vuole $ 40,00 in totale per fare due canali ne servirebbero 4 e 4 LM4780
Driftking
Driftking
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 10:18
Ho notato che mettendo la R13 direttamente sul GND dell'uscita, si può evitare di fare un altro ponticello..Chi è in grado di fare questa operazione se gli passo i file di Eagle? (non uso eagle, se no lo facevo io..) Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da madqwerty Mar 23 Mar 2010 - 11:32
Shocked
ti sei chiesto prima il perchè di quella R, che ha connessi GND (di alimentazione) da una parte, e GND (di segnale) dall'altra ? Wink
a me sembra che sia lì appositamente per connettere le due masse (quasi come un ground loop breaker)
quando si fa una pcb si passa dalla teoria alla pratica, le masse non sono tutte uguali, e la collocazione dei componenti non è random..
EDIT riletto bene, la tua osservazione è papabile, rimane il fatto che probabilmente questa "miglioria" era ben nota anche a chi l'ha disegnata.. Wink e probabilmente era suo preciso intento far ricadere la massa di segnale (tramite quella R13) tra i pin dei condensatori, più vicino possibile..
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 11:43
madqwerty ha scritto:Shocked
Lo dicevo per eliminare un ponte..quindi qual è il tuo consiglio mad?
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da gianluca Mar 23 Mar 2010 - 11:48
interessante poi il confronto col finale dual mono di alessio che si sta assemblando con vincenzo...appena pronto e appena si ha qui a roma caro roberto.... Hehe
gianluca
gianluca
Active Forum Supporter
Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Messaggio Da wasky Mar 23 Mar 2010 - 13:03
gianluca ha scritto:interessante poi il confronto col finale dual mono di alessio che si sta assemblando con vincenzo...appena pronto e appena si ha qui a roma caro roberto.... Hehe
E' per questo motivo che mi è venuto in mente di fare uno Ophens Shources Laughing
Messaggio Da madqwerty Mar 23 Mar 2010 - 13:09
in primis, di lasciarlo esattamente dov'è.. Wink
in seconda battuta, di leggere cosa eventualmente ha scritto l'autore del layout in merito,
terzo di provare a fare modifiche, ma sarebbe il caso di poter fare dei confronti a schede montate anche con l'originale da te postato,
il grounding dei ciciop è critico, e va studiato con attenzione, idem le modifiche a studi altrui.. Wink
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 13:42
Ok allora la R13 resta dov'è.. Very Happy
Aris hai deciso quale layout è migliore?
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Telstar Mar 23 Mar 2010 - 14:19
ciciop molto interessante il 4780.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Fabio Mar 23 Mar 2010 - 19:43
madqwerty ha scritto:in primis, di lasciarlo esattamente dov'è.. Wink
Il fatto che la resitenza sia collegata li è una conseguenza.
Il punto critico da rispettare è che la massa di segnale si unisca alla pista del GND insieme a quella di ritorno dell' AP, quandi il fatto che la restienza si ricongiunga li è dovuto al fatto che la massa dell'AP è collegata li.
Credo che a sua volta la massa dell'AP è collegata li per minimizzare il percorso della corrente verso gli elettrolitici.
Rispettando il punto critico, se il layout risulta più semplice, si può anche provare anche a ricongiungerle entrambe sul morsetto del GND senza che questo a mio parere crei sconvolgimenti, tranne un percorso un po più lungo della corrente che circola tra carico ed elettrolitici.
Avete gia deciso come alimentarle? anche questo e determinate per fare una scelta in proposito, perche poi le masse diventano due e si rimette in ballo la possibilita di avere ground loop esterni.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 20:44
In che senso?? Penso il solito trasfo+ponte+batteria di condensatori..
Il trasfo dovrà essere bello potente..minimo 300VA, su consiglio di Wasky..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 23 Mar 2010 - 20:48
Intendo se dual mono o no, le cose cambiano per quanto riguarda le masse nel caso che avete contemplato due canali.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 20:59
Non so..io preferirei mettere un solo trasfo, poi aspettiamo la parola degli esperti..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Fabio Mar 23 Mar 2010 - 21:49
giovyy ha scritto:Non so..io preferirei mettere un solo trasfo, poi aspettiamo la parola degli esperti..
Con trasformatore e alimentazione non dual mono va fatta attenzione a come portare la massa ai due canali, se non si vuole impazzire dopo a cablare i cavi di ingresso.
Questo perche si creano due centri stella separati, che però poi si ricongiungono contemporaneamente dal cavo di alimentazione e dalla la massa di segnale degli della sorgente, una caduta di potenziale significativa sul primo puo provocare un loop sulla seconda.
Ad esempio con il 3886 e pcb del Magic la soluzione migliore che avevo trovato, senza dover sventrare le piste, era quella di sovrapporre in modo speculare le pcb in questo modo:
Progetto con LM4780 che ne dite ? - Pagina 2 Pcbcin10
lasciando i cavi di ingresso e di uscita li dove erano stati pensati sulla pcb e ripartendo dal punto in comune per collegare lo chassy.
Ma non avendo però spazio in verticale, ho trovato un compromesso tenendo comunque i due punti molto vicini. E nonostante questo, non sono del tutto sicuro prima di poter fare un'analisi all'oscilloscopio che qualcosa non vada a dovere.
Resta inteso che ogni pcb è un caso a se, su quelle del Magic i percorsi molto ridotti tra il centro stella effettivo e l'ingresso GND di alimentazione erano quasi contigui e il compromesso poteva funzionare.
Quindi se optate per due canali e alimentazione mono, dipendesse da me concentrerei i due centri stella in un solo punto, o sulla pcb o portando fuori le piste, in questo modo si è più liberi ci cablare la massa dei cavo di segnale.
Con un dual mono puro, il problema non si pone, perlomeno in questi termini, perche i due GND se non uniti sono flottanti tra loro e una volta uniti alla stella non c'è passaggio di corrente tra un gnd di alimentazione e l'altro.
Poi ognuno ha un suo criterio e non sta e scritto da nessuna parte che il mio metodo sia migliore.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 22:16
Ok Fabio, terrò presente il tuo metodo di collegamento della massa..
Poi chi modificherà la PCB terrà presente di portare fuori le masse..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da giovyy Mar 23 Mar 2010 - 22:46
Qualcuno ha il layout di questo chip per FidoCad? Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da gianluca Mer 24 Mar 2010 - 12:37
signori fatelo dual mono con 2 trafo da 250 va...quello che si sta provando ha potenza talmente "elevata e disumana" che si dubita di poterlo ascoltare con volume oltre la metà...
gianluca
gianluca
Messaggio Da wasky Mer 24 Mar 2010 - 12:39
gianluca ha scritto:signori fatelo dual mono con 2 trafo da 250 va...quello che si sta provando ha potenza talmente "elevata e disumana" che si dubita di poterlo ascoltare con volume oltre la metà...
C'è da dire che un solo trafo da 600 VA avrebbe più rendimento di uno per ramo da 300VA
Roberto
Messaggio Da giovyy Mer 24 Mar 2010 - 14:56
Ma dove si trova un trasfo da 600VA??
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da wasky Mer 24 Mar 2010 - 16:17
giovyy ha scritto:Ma dove si trova un trasfo da 600VA??
RS Components ad esempio ne ha Smile
Roberto
