Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
+45
ideafolle
sontero
ghiglie
luigigi
homesick
sickshotshow
valvolas
direttore
bartman
lsdmaster
Giobax
x84andrea
Fabio
luca_85
H. Finn
Mantis-89
toti
Toni
andreac
acvtre
superluca71
jankovic
sondav
tonimxp
traspar
microsoul
sid-b
nicommush
icsnerdics
K8
Telstar
49 partecipanti
Pagina 4 di 21
Pagina 4 di 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
Re: Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:
No, no, io metto un deviatore bipolare di tipo industriale, coi contatti in argento....
L'arnese costava 990$ venduto da Pass...
In effetti, il mio sarà telecomandato... Visto che ho intenzione di continuare ad utilizzarlo per un bel pò, tanto vale farne uno serio....
Il coso che ho citato sopra (produttore lorin) ha i contatti in argento e cosa una cippa, prendilo in seria considerazione.
Inoltre gira una mini PCB per saldarcelo sopra .....
Uh, grazie Barò!
porfido- Membro classe oro
Dopo essersi fatta tutto il viaggio lungo la via della seta a dorso di cammello in una carovana di commercianti di spezie (solo per dire che ci ha messo tanto) ... mi è arrivata la PCB.
Devo ammettere che mi ha sorpreso la qualità costruttiva della stessa, non me l'aspettavo cosi bella e con tutti i contatti dorati.
Per 10$ direi che è ottima.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Dopo essersi fatta tutto il viaggio lungo la via della seta a dorso di cammello in una carovana di commercianti di spezie (solo per dire che ci ha messo tanto) ... mi è arrivata la PCB.
Tutte quelle che ho preso da Jim's sono davvero ben fatte!
porfido ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Dopo essersi fatta tutto il viaggio lungo la via della seta a dorso di cammello in una carovana di commercianti di spezie (solo per dire che ci ha messo tanto) ... mi è arrivata la PCB.
L'Unica cosa che mi ha lasciato perplesso è il modo con cui sono stati messi gli switch di ingresso, ma penso che alla fine ne userò uno esterno.
Inoltre lo userò come banco di prova per lt3080 ....
Bel lavoro porfido!!!
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Anche se in ritardo, COMPLIMENTI!! tanto per il lavoro che per le foto: eccellente documentazione!
Cchiù baffe pì tutti!
Eh, grazie mille, ma è talmente facile costruire 'sto affare!
Comunque, non sentendomi a posto con la coscenza per l'alimentazione, ne sto finendo uno, come dicevo, alimentato a batteria con LDR attenuator al posto del pot!
Staremo a vedere....
porfido ha scritto:Eh, grazie mille, ma è talmente facile costruire 'sto affare!
Confermo sulla facilita della scheda.
I fori sono grandi, che persino il peggiore dei ciechi riuscirebbe a montare i componenti.
Tutto è posto in modo semplice e non servono componenti miniaturizzati. E tutti i valori sono stampati sulla PCB.
Per l'alimentazione userò un lt3080 che è facilissimo da montare anche su mille-fori.
Montata anche la mia.
I condensatori sull'alimentazione sono da 1000uF ultra low esr, più che sufficienti per quello che devono fare.
In uscita ho messo due 2.2uF MKP, anche in questo il valore va benissimo lo stesso.
In ingresso due condensatori sprague un tantino esoterici da 1.5uF
Alimentazione: lt3080, e direi che sara difficile da sostituire.
Il pot è un Alps (originale) da 50K vecchio stile.
Il risultato sembra essere molto buono.
Costo basso. Mi manca solo la scatola e un altro trasformatore.
Come suona: bene.
Come suona: bene.
Barone Rosso ha scritto:Montata anche la mia.
Come suona: bene.
Grande Barò!
Ma hai matchato i fet?
porfido ha scritto:
Grande Barò!
Certo che no .
Poi se un FET che non va lo si sentirebbe.
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 18 Set 2010 - 18:50 - modificato 1 volta.
Grande Barò!
Certo che no .
Poi se che un FET che non va lo si sentirebbe.
Eh, penso di sì, ma i personaggi su Diyaudio dicono che la differenza matchandoli è piuttosto evidente.... Ma come mai? Cacchio ne so....
Sul prossimo, metto le quattro res sul segnale da 330r e non 1k come fece Pass.... Anche su questo, su Diyaudio concordano nel dire migliori dettaglio e controllo sui bassi....
adesso per punizione ti misuri le righine delle armoniche con una scheda audio + Visual Analyzer!Barone Rosso ha scritto:Certo che no .
(sembra una minchiata e magari lo è, ma col fet-rolling (tutti buoni e della stessa bustina) le vedi salire/scendere anche di 15-20 dB )
cmq con la storia del buffer a fet di CHF, son saltati fuori anche discorsi interessanti su come matchare i fet, credo siano abbastanza universali
madqwerty- Moderatore
Forse a cercare le tolleranze sui transistor le cose vanno meglio, ma non penso che le differenze siano cosi grosse. Inoltre gli errori in produzione sono molto rari.
Quella sulla resistenza da 330 Ohm mi sembra davvero strana, io la vedrei come del tutto ininfluente.
Il metodo ideale sarebbe quello di ricostruire le curve del transistor con un oscilloscopio.
E domani mi scarico il visual analyzer
su CHF la facevano anche più facile, mi pare la misura della Idss, e n'altro parametro che non mi ricordoBarone Rosso ha scritto:Il metodo ideale sarebbe quello di ricostruire le curve del transistor con un oscilloscopio.
servirebbe anche una schedina con line-in (quindi Zin decente, il "Mic in" classico ce l'ha troppo bassa se non erro) e con sufficientemente basso rumore di fondo.. la mia UCA-202 da 30euri mi pare essere un decente inizio in merito (mai andato oltre)E domani mi scarico il visual analyzer
occhio che ti infogni ho passato delle sere a fare prove coi BF245B
madqwerty ha scritto:su CHF la facevano anche più facile, mi pare la misura della Idss, e n'altro parametro che non mi ricordoBarone Rosso ha scritto:Il metodo ideale sarebbe quello di ricostruire le curve del transistor con un oscilloscopio.
Questo è il metodo più semplice.
Fissi una tensione continua sul gate che sia circa la meta fra il massimo e minimo indicati sul datasheet e misuri la corrente drain-source con transistor caricato con una resistenza di drain, possibilmente variabile.
Se metti un paio di trimmer con pochi componenti ti fai un circuito che va bene per tutti i transistor.
@porfido
Mi puoi dare il nome del venditore di ebay delle resistenze che non lo trovo?
Che wattaggio sono?
Che wattaggio sono?
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Ce so pur'io!!!
Sto aspettando i fet
ma perché sto post è nella sezione sorgenti? So uscito matto per trovarlo, non dovrebbe stare in autocostruzione o preamplificatori?
Ma non sarebbe ora di organizzare meglio le sezioni?
piero7- Membro classe oro
Sezione t-progetti ....
T-Progetti :: DIY sorgenti
Arrivato stampato sto aspettando un bel pò di fet per selezionarli poi comincio pure io.
Perche nessuno ha preso in considerazione il kit completo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320601679172&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Numero di messaggi : 2727
masochismo latente?
oppure per poter selezionare "no doubt" i Fet, dettaglio non da poco in questo tipo di circuiti, molto semplici/minimali, e senza feedback di sorta
traspar ha scritto:Perche nessuno ha preso in considerazione il kit completo?
perché togli pcb e fet accoppiati il resto ce l'ho e so che roba è a differenza della componentistica che viene data nel kit che è con molta probabilità tarocca
Ecco l'ìinizio del lavoro in attesa dei fet da selezionare.
Dato che c'ero ho selezionato le resistenze e i condensatori per valore.
I condensatori di bypass per il momento non li metto.
quanti bei petp!!!
Occhio ai corti, il contenitore dei condensatori è d'alluminio e sotto ci stanno piste ramate
» Buffer B1 a batterie con Lightspeed telecomandato... Work in progress....
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» porfido - Buffer Nelson Pass B1 Clone
» Pre/Buffer B1 clone Nelson Pass 150 euro
» PRE/BUFFER B1 CLONE NELSON PASS 100euro + SS
Pagina 4 di 21
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
